[O2] Czy nie zaszkodze zakrywając chłodnicę ?
  • bolek121
    • 126
    ryhO, wierz mi - nie jestem nerwus :szeroki_usmiech
    Ale bez kawy to.. hmmm.. jeszcze był bym w letargu i nawet pompki by mi nie pomogły
    Sebastian J.
  • gruto
    • 1268
    Czy nie zaszkodze silnikowi zakrywając chłodnicę jakims kartonem . do pracy mam nie daleko i mam kłopot z rozgrzaniem silnika
    • greszczyn
      • 893
      • Nissan
      Przesłoń tylko połowe i będzie dobrze . W razie przegrzania są wentylatory .
      • SuchyX
        • 1170
        Klekoty raczej cierpią na brak temp niż benzyny jak zasłonisz to nie powinno sie nic dziać ja jeżdże z zasłoniętą co roku i ani razu nic się nie stało :P
        Navi:Asus A639+mod(416@640Mhz)
        Mobil:Uniden PC 68 Elite<->Sirio Performer 5000/dziurka
        • JanuszSz
          • 2835
          gruto, tylko nie kartonem.Pod wpływem wilgoci z różnicy temperatur,lub zwykłego deszczu rozpuści się i zaklei chłodnicę.Ja stosuję kawałek boazerii PCV.
          • shado
            • 5315
            Proponuję zawsze zaczynać od "szukajki" i nie rozpoczynać kolejny raz tej samej dyskusji:
              W tych wszystkich prawidlach jest tylko jeden problem. W OII TDI mamy FMIC, wiec zakrywajac chlodnice zakryjemy rowniez chlodnice do turbo, wiec w pewnym momencie silnik zacznie sie ciut kisic Jak komus to nie przeszkadza to czemu nie.
              • stysiek
                • 537
                Maicroft, a jeśli się zakryje ale pomiędzy FMIC a chłodnicą ???
                FMIC jest chyba pierwszy, pozniej chłodnica od klimy, i na koncu chłodnica płynu...
                  Mozna sie tak bawic, ale IMO jak juz to zakryc polowe. Z drugiej strony ogrzewanie w OII przynajmniej 2.0TDI jest duzo wydajniejsze niz mialo to miejsce w AHFie, wiec powoli nie ma co kombinowac.
                  • stysiek
                    • 537
                    a może zimy nie będzie ???
                    • ===Tomy===
                      • 552
                      Zamieszczone przez stysiek
                      Może po prostu dać sobie spokój tym sposobom sprzed epoki dużych Fiatów i Polonezów
                      • Krzych
                        • 671
                        Sprawny termostat w zupełności rozwiązuje sprawe.
                        www.chiptuning.katowice.pl
                        • stysiek
                          • 537
                          Zamieszczone przez ===Tomy===
                          ja tam nie zasłaniam, no chyba że zobaczę że w trasie jest niedogrzany.
                          ale wg mnie tak zimno to chyba nie będzie...
                          • Octan
                            • 653
                            Ja dawno temu kupiłem osłone z ciemnego pleksi i zasłaniam ale widzę że to niewiele daje .Zarówno z osłonką jak i bez dosyć długo się rozgrzewa a jeśli jest różnica, to tak niewielka że szkoda sobie zawracać dupe.
                            • wasyl900
                              • 50
                              Panowie od tego wszystkiego jest sprawny termostat i nie rozumiem po co zasłaniać chłodnicę jeżeli silnik do momentu nagrzania pracuje na małym obiegu czyli około 90 stopni i jeżeli chłodnica zaczyna robić się ciepła wcześniej to po prostu wymiana termostatu.
                              • marnik79
                                • 76
                                W ubiegłym roku raz żałowałem że nie zasłoniłem chłodnicy. Jechałem o 4 rano do Wawy, za oknem -32C. I weź tu człowieku wybieraj: czysta szyba czy ciepły silnik.
                                Jak puszczałem LO to szron zachodził szybę, jak tylko robiłem 18 to zaraz wskaźnik temp silnika spadał do pozycji jak przed startem. I tak 2 godz. A jechałem na 4 biegu. Na piątym nawet sie nie wskażnik nie podnosił.
                                Po tej przygodzie zakryłem wloty, ale mrozy sie skonczyły. :wink:
                                Na duże mrozy polecam zasłonki. Ale przy temp takich jak teraz to nie ma sensu. Nic nie da. Diesel jednak jest oszczedny w uwalnianiu ciepła - moc idzie w koła
                                Teraz Laguna II 2,0 dci 150KM ...
                                Octavia II kombi 1,9 TDI również w stajni w rodzinie
                                • rogoz
                                  • 397
                                  Jako kompromis polecam osłonę zimową z Heko. Wygląda estetyczniej od tektury, nie zakrywa całej chłodnicy i co najwazniejsze - syf z solą nie jest zasysany pod maskę przez grilla
                                  • Jabar1975
                                    • 3331
                                    co czy zaslonisz przed czy za to przeplyw i tak bedzie bliski zeru.
                                    Zamieszczone przez marnik79
                                    to ja bym sprawdzil czy cos jest nie halo z termostatem, w czasie zimy stulecia - bez zadnych wynalazkow na chlodnicy jezdzilem przy tem -25stopni i to ladnych pare seteke km - do Gorzowa i z powrotem (ponad 4 tys km w miesiacu jak tak pizdzilo) i nie bylo problemu z temp. co prawda troche dluzej sie silnik nagrzewal (BKD) ale na trasie nie bylo opcji zeby mu temp spadla wiecej niz 10st ponizej normy (sadzac po wskazniku) a temp w srodku ustawiona byla caly czas na 24 st.
                                    nasza droga: www.wpzs.pl
                                    • marnik79
                                      • 76
                                      Termostat jest sprawny. Przy temperaturach takich jak piszesz nie ma żadnego problemu, temp jest 90. Pisałem o jednym takim przypadku przy -32C, jak puszczenie nagrzewnicy schładzało silnik tak na poważnie i żeby go zagrzac ponownie do 90 musiałem chwilowo wyłaczać ogrzewanie.
                                      Poza tym sam piszesz ze temp silnika spadała u Ciebie też przy konkretniejszych mrozach. A tak na marginesie jadąc z Lublina do Wawy nie spotkałem wtedy do Kołbieli żadnego samochodu
                                      Wtedy własnie by się przydało zakryć. 8)
